Трансформатор 430-0208С
Shama
  Постов: 2   ОК
Имеется такой вот трансформатор из UPS. Нужна схема обмоток.
Получилось:
Белый + красный = 15 Ом
Коричневый+ белый=15 Ома
Черный + синий= 0.1 Ом
Коричневый + красный =0.1 Ом
Как подключить к 220В?
Файлы: 7595720.jpg (344.5 Kb)
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Соединить бел.- красный и коричневый вместе- белый и через лампочку 60-100вт
последовательно в сеть 220в. подавать на белые провода. Если горит, поменять подключение красный- бел и бел вместе соединить - коричневый и также через лампочку в сеть. Подавать на красный и коричневый.
Shama
  Постов: 2   ОК
У меня на трансе пять проводов: белый , коричневый, синий, красный, черный.
У меня белый звонится с красным и коричневым
  Постов: 1790   Друзья
Похоже вот схема вашего транса.
Хотя красный и коричневый могут стоять наоборот, надо точно измерять сопротивление.
Так что подавайте 220 через лампочку на белый и коричневый(красный). Ну и смотрите на нагрев, на лампочку. Если все нормально, не греется, лампа не светится, то тогда спокойно измеряете выходное напряжение.
Файлы: 3300626.jpg (3.9 Kb)
