Трансформатор 430-0208С
Shama
Постов: 2
Имеется такой вот трансформатор из UPS. Нужна схема обмоток. Получилось:
Белый + красный = 15 Ом Коричневый+ белый=15 Ома Черный + синий= 0.1 Ом Коричневый + красный =0.1 Ом
Как подключить к 220В?
petrovitsh
Постов: 239
Соединить бел.- красный и коричневый вместе- белый и через лампочку 60-100вт последовательно в сеть 220в. подавать на белые провода. Если горит, поменять подключение красный- бел и бел вместе соединить - коричневый и также через лампочку в сеть. Подавать на красный и коричневый.
Shama
Постов: 2
У меня на трансе пять проводов: белый , коричневый, синий, красный, черный.
У меня белый звонится с красным и коричневым
Постов: 1790
Похоже вот схема вашего транса.
 Хотя красный и коричневый могут стоять наоборот, надо точно измерять сопротивление. Так что подавайте 220 через лампочку на белый и коричневый(красный). Ну и смотрите на нагрев, на лампочку. Если все нормально, не греется, лампа не светится, то тогда спокойно измеряете выходное напряжение.
