Непонятки с блок-схемой UC3845
freebits
  Постов: 179   ОК
Добрый день! С праздником, Днем Победы!
Случайно обнаружил один непонятный момент просматривая разные даташиты (разных фирм) на микросхему UC3845, точнее просматривая блок-схему. На многих из них, показано что сигнал с датчика тока Rs (вывод 3, Current Sense, CS) поступает на неинвертирующий (т.е. плюсовой) вход компаратора тока (CS comparator, Current Sense Comparator):
Это в принципе логично - при достижении на токовом датчике, и соответственно на неинвертирующем (плюсовом) входе компаратора напряжения выше порога срабатывания, заданного на инвертирующем (минусовом) его входе, компаратор срабатывает и прерывает импульс. Но есть даташит от фирмы ON Semiconductor, в котором инвертирующий и неинвертирующий вход поменяны местами:
При таком раскладе ведь логика сразу меняется на противоположную, и вообще как я не пытался смоделировать работу микросхемы, при таком положении компаратора на выходе микросхемы всегда будет низкий уровень, т.к. RS-триггер всегда будет в сброшенном состоянии, т.е. на инверсном его выходе всегда будет лог 1, который поступая на элемент ИЛИ всегда будет формировать на его прямом выходе лог 1, т.е. нижнее плечо выходного каскада будет всегда открыто.
Это все-таки опечатка или так и должно быть?
Файлы: 7716530.jpg (87.3 Kb) · 0087638.jpg (72.4 Kb) · 3664546.jpg (111.5 Kb) · 6674204.jpg (116.8 Kb)
freebits
  Постов: 179   ОК
Вот сам даташит
Файлы: UC3844B-D.pdf (393.6 Kb)
