    Блок питания
    Ср, 25.04.2018, 15:21 | Сообщение # 1
    CODeMSN
      Постов: 8   ОК
    Объясните пожалуйста для чего нужно эти компоненты на бп во входе напряжения. БП дохлый,хочу на него подключить лед драйвер. Мне их убрать или оставить как есть?
    Файлы: 8012221.jpg (171.3 Kb)
    Ср, 25.04.2018, 15:58 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    А как, простите, вы собиратетесь что-либо подключать к БП, если он дохлый? Для начала, его нужно как минимум отремонтировать.
    И убиранием-оставлением тех деталей что на фото горю не поможешь.
    Ср, 25.04.2018, 16:41 | Сообщение # 3
    CODeMSN
      Постов: 8   ОК
    хочу взять ТУ ЧАСТЬ бп что на картинке и подключить к нему лед драйвер,там только провода плюс и минус.у меня с русским не очень поэтому не могу сформулировать вопрос внятно)
    Ср, 25.04.2018, 18:04 | Сообщение # 4
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Простой сетевой фильтр, который поможет защитить от помех радиоэлектронную аппаратуру с питанием от сети переменного тока. В довесок на нем висят 2 защитный диода (супрессора) на землю, которые будут срабатывать, если напряжение будет намного выше чем 220. Например при аварии и в розетке будет 380в
    Ср, 25.04.2018, 18:12 | Сообщение # 5
    CODeMSN
      Постов: 8   ОК
    спасибо большое
    Вт, 19.06.2018, 22:29 | Сообщение # 6
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    мужики подскажите,такая схема работоспособна?
    Файлы: 3926589.png (19.0 Kb)
