Цитата CODeMSN (
Объясните пожалуйста для чего нужно эти компоненты на бп во входе напряжения.
Простой сетевой фильтр, который поможет защитить от помех радиоэлектронную аппаратуру с питанием от сети переменного тока. В довесок на нем висят 2 защитный диода (супрессора) на землю, которые будут срабатывать, если напряжение будет намного выше чем 220. Например при аварии и в розетке будет 380в
