Определение мощности трансформатора
RLY
Постов: 30
Нужен совет по определению мощности трансформатора, состоящего из 2х первичных и 2х вторичных обмоток, намотанных на одном сердечнике. Вторичка намотана поверх первички. Обмотки соединены последовательно. Как определить мощность такого трансформатора? В сети нашел информацию как определить мощность для 2х обмоток, а тут их 4, вот и думаю, считать для одной обмотки а потом складывать со второй или считать только для одной обмотки. Трансформатор такой же как на фото.
Постов: 703
Обычно мощность трансформатора определяют нагрузив его. Контролируя температуру и падение напряжения ,можно подобрать рабочий режим.
RLY
Постов: 30
Для начала хотелось бы определить его расчетную мощность, а потом уже буду нагружать.
Постов: 1693
Цитата RLY (  ) расчетную мощность, расчётную мощность,которую может выдать трансформатор, определяют по сечению керна железа,а мощность на вторичных обмотках-по сечению провода вторичных обмоток.Считать все вторичные обмотки и сложить,получишь суммарную мощность.Формул с сети полно.
Цитата RLY (  )
RLY
Постов: 30
Цитата cccr (  ) Считать все вторичные обмотки и сложить,получишь суммарную мощность. С мощностью по вторичкам понятно. А мощность по железу равна сумме площадей сечения под каждой катушкой, я правильно понял?
Постов: 1693
RLY, Вот тебе краб, дал ссылку,так твой транс по средней картинке,П образный,только посмотри по таблицам и определись,у тебя железо не ленточное,а пластинчатое,хотя разброс не большой,но всё же...
GRAB9142
Постов: 175
S=1.2√Pг
Pг= S² /1,44
Или габаритная мощность трансформатора примерно пропорциональна квадрату сечения керна . Электрическая - примерно 80% от габаритной .
