Снял с маз центра трансформатор
tesla0842
привет,снял с маз центра транс ,включил тишина пирвичка звонится 2,44к это не многовато?
  Постов: 1790   Друзья
Тишина, я так понимаю, это отсутствие напряжения на вторичках? В зависимости от размеров транса то 2,4 кОм может быть и нормально.
Запятые нужны в природе. Так проще понимать написанное. smile
Обормот
  Постов: 141   ОК
А какая разница многовато или нет, если вторичка не звонится.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Под изоляцией первичной обмотки обычно в подобных трансах можно найти самовосстанавливающийся термопредохранитель .
Но на практике он не спасает , а выйдя из строя морочит голову при прозвонке подобной величиной сопротивления .
Транс перемотать скорее всего не удасться из-за малого сечения провода первички .
Поищите на донорах или рассмотрите вариант ИИП .
