    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » LM358 в регуляторе мощности на IRF3205 горит (LM358 в регуляторе мощности на IRF3205 горит)
    Чт, 24.01.2013, 16:14 | Сообщение # 1
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Помогите не могу понять почему горит. Всё по схеме.
    Добавлено (24.01.2013, 17:14)
    Извеняюсь за качество фото =)
    Файлы: 9405686.jpg (65.3 Kb)
    Чт, 24.01.2013, 16:26 | Сообщение # 2
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Lm358 в схеме горит и свет тож=)
    Чт, 24.01.2013, 16:34 | Сообщение # 3
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Питаетса схема от 22V. Стабильно работает минут 20. Регулируетса от 0 до 20V.Начинает греться С3 и С6.Питание стабильное.Переменка по питанию не пробивает.
    Добавлено (24.01.2013, 17:34)
    R9 100 Ом.Между 4 и 8 почти 22V
    Чт, 24.01.2013, 16:48 | Сообщение # 4
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Токо шо вкинул=) Не греются. Спалил 3-ю LM-у sad Полевик поменял на всяк случай.
    Добавлено (24.01.2013, 17:41)
    Набор типа Master Kit. Схему похожую находил номиналы похожи.
    Добавлено (24.01.2013, 17:48)
    Спасайте! Не пойму. А если вместо LM-ы вкинуть регулятор напряжения на кренке?
    Чт, 24.01.2013, 16:55 | Сообщение # 5
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Я задумался попробовать с помощью кренки управлять полевиком. Реально ли это? В данном случае я так понял на LM собран регулятор напряжения?
    Чт, 24.01.2013, 17:02 | Сообщение # 6
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    ear: а вообще проверяй монтаж, что ты где то воткнул не так
    Собрал навесным монтажом.Когда меняю LM-у то всё розбераю. Проверял по несколько раз(после первой). Хочу эту схему запустить но не получаетса wacko
    Чт, 24.01.2013, 18:48 | Сообщение # 7
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Пошел паять свои мозги и платку. Поищу ошибку. Хотя вряд ли три раза в подряд sad
    Добавлено (24.01.2013, 18:07)
    За пояснение почему крен не канает спасибко smile Дошло smile
    Добавлено (24.01.2013, 19:46)
    С3,С4,С6-наростил до100V.Микруху и полевик взял другие cry Заработало smile Где была проблема не понял wacko Старые детали ушли в ведро cry Но появилась другая проблема.Отдельно лампочка работает. Отдельно акум заряжаю. Вешаю лампочку и акум визжит транс и падает напруга на выходе схемы wacko Закипаю sad
    Добавлено (24.01.2013, 19:48)
    Ток до 10А реостатом нагружал тянет.
    Чт, 24.01.2013, 19:04 | Сообщение # 8
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Сори biggrin Туплю biggrin Достал ентот регулятор wacko
    Походу пластины посыпались на акуме biggrin На двух амперах на акуме скачет напруга. На реостате нормально вроде от 0 до 10А.
    Добавлено (24.01.2013, 20:04)
    Мог ли я старые LM-ы убить поджареными но работоспособными полевиками
    Чт, 31.01.2013, 12:40 | Сообщение # 9
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Собрал второй такой же smile Опять беда sad Греетса диодный мост и стреляет кандёр по питанию sad Причём только под нагрузкой. Без нагрузки всё ОК
    Чт, 31.01.2013, 13:45 | Сообщение # 10
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Начал с лампочек,пробовал реостат всё равно 4А предел.Диодный мост на д242.
    Попробую на кс 213.
    Цитата (ear)
    надо ставить диод параллельно выходу.
    Прокоментируй.
