Как сделать единую регулировку двух преобразователей?
| Пн, 19.02.2018, 14:52 | Сообщение # 11
dedsanych1369
Постов: 13
Цитата Fazotron ( ) Мощность резисторов посчитайте сами.По схеме дроссель стоит максимум на 12 Ампер.От этой величины и отталкивайтесь. Для одного преобразователя вопросов нет. Ведь тема о двух в параллели и в какой точке применить закон Ома? Тем более для одного есть решение (файл прилагаю). Как организовать только на резисторах что несомненно будет новаторством(в моем неискушенном понимании)
| Пн, 19.02.2018, 15:10 | Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
Примерное решение.
| Пн, 19.02.2018, 15:58 | Сообщение # 13
dedsanych1369
Постов: 13
Цитата Fazotron ( ) Примерное решение. Файлы: 3891503.jpg(129Kb) Идея понятна. Это для напряжения. Но и здесь вопрос какую роль будет играть R11 если ступенчатый выход? А как все же решить с током ?
| Пн, 19.02.2018, 16:09 | Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
Это и есть решение с током.Рассчитываем каждое сопротивление на нужный ток.
| Пн, 19.02.2018, 16:43 | Сообщение # 15
dedsanych1369
Постов: 13
Цитата Fazotron ( ) Это и есть решение с током.Рассчитываем каждое сопротивление на нужный ток. При параллельном соединении блоков резисторы рассчитывать отдельно для каждого или тоже как параллельное соединение?
| Пн, 19.02.2018, 16:50 | Сообщение # 16
Fazotron
Постов: 849
При параллельном соединении блоков резисторы рассчитывать ОТДЕЛЬНО для каждого блока.Для чего этот блок? Может уже есть где -то велосипед?
| Пн, 19.02.2018, 17:11 | Сообщение # 17
dedsanych1369
Постов: 13
Цитата Fazotron ( ) При параллельном соединении блоков резисторы рассчитывать ОТДЕЛЬНО для каждого блока.Для чего этот блок? Может уже есть где -то велосипед? Похоже велосипед будет моим(без претензии на лавры) так как о подобном совместном использовании, вернее рабочего решения без проблем по параметрам и с меньшей элементарной базой, на просторах инета никто не делился. Есть пробы подобные но до конца не "ошлифованы". Цель банальна - увеличить ток "малой кровью".
| Пн, 19.02.2018, 17:28 | Сообщение # 18
Fazotron
Постов: 849
Понятно. Удачи.
| Пн, 19.02.2018, 17:36 | Сообщение # 19
dedsanych1369
Постов: 13
Цитата Fazotron ( ) Понятно. Удачи. Удача всегда пригодится. Спасибо.
