Простой регулируемый БП на LM338
nastyushka86
  Постов: 24   ОК
Всем привет! Хочу задать один вопрос может глупый не знаю. Но кто подскажет что это за микросхема или что это вообще? И хорошая ли эта схема простого регулируемого блока питания?
nastyushka86
  Постов: 24   ОК
вот схема. Написанно принципиальная схема мощного блока питания на напряжение 5В-30В и ток 5А, 10А, 20А, 30А и более в зависимости от количества микросхем.
Добавлено (16.02.2018, 18:41)
Все я нашел. Это Lm741 только про нее ничего не говорилось. Но все равно хочу знать мнение профессионалов. Хорошая ли схема БП ? Есть ли в Lm338 защита от КЗ ? Защита от переплюсовки надо и от перегрузки и по моему ЛБП будет готов, я правильно понимаю?
Файлы: 5212319.jpg (68.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Где только 338 оригинальных взять ? Китай все сплошь подделка ....
nastyushka86
  Постов: 24   ОК
Tygra, Оригинал США ? Если да то я могу достать их. У меня друг там живет.
  Постов: 750   Друзья
А зачем, есть подобные блоки питания на более доступных деталях. http://radioskot.ru/forum/3-4341-1
nastyushka86
  Постов: 24   ОК
Tygra, оригинал стоит Япония 10$ за шт. Если кому нужно, помогу приобрести. В алиэкспресс такой маркировки не найти.
Файлы: 6441678.jpg (76.9 Kb)
BikGabza
  Постов: 9   Х
Привет. Пришли из китая LM338TP+. Не пойму в чем прикол. Схема включения LM317T и оной почти идентична. Эта мощнее. Ставлю вместо нее - сгорает. Я чего-то не знаю, или это издержки китайской индустрии? Может она включается по-другому?
