Испытываю все через лампу 60 ватт. В нагрузке резистор 1ом
. при 1 вольте выдаёт один ампер. При двух два. Выстовляю три вольта выдаёт три Ампера но лампа начинает светиться на половину. При 4 вольтах скачет на 4 Ампера потом разгорается лампа и падает ток до двух ампер. И начиная от трёх вольт появляется гул в трансформаторах. Безинагрузочного резистора вольтаж регулируется прекрасно.Добавлено (06.02.2018, 21:28)
Может нужно увеличить резистор предела тока он у меня фиксирован на 100 ом
