Добавлено (17.01.2013, 15:17) --------------------------------------------- Электродыч не нашел я в журнале ничего, на этой странице статья о программаторах. НУ я все рассчитал по проге, что делать дальше не знаю
ну вот терь правильно...мощность сердечника 180Вт...при напряжении 14В ты максимум с него выжмешь 12А с копейками
Добавлено (17.01.2013, 19:33) --------------------------------------------- вот там те параметры даны первичной обмотки...1060витков проводом 0,61...ну а вторичку бей правильно чтобы у тя мощность обмоток не превышала мощность сердечника...примерно 14в 12000мА
ну вообще что бы срастить 2 транса они хотя бы одинаковые должны быть...выбери ПЛ напиши значения сердечника и увеличь В в два раза...т.е. получается что у тя сердечники параллельно будут стоять
