  • Страница 3 из 3
Переделка сетевого стабилизатора напряжения в блок питания
Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 3755   U
Fun,или журнал Радио №4,2004,страница 54.
Сообщение # 22
Fun
  Постов: 104   ОК
Спасибо! прочитаю позже!
Добавлено (17.01.2013, 15:17)
Электродыч не нашел я в журнале ничего, на этой странице статья о программаторах. НУ я все рассчитал по проге, что делать дальше не знаю
Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 3755   U
Fun, какие программаторы-ты какой номер скачал?Что дальше делать-как что-мотать конечно smile .
Файлы: 3737240.jpg (354.7 Kb)
Сообщение # 24
Fun
  Постов: 104   ОК
SssaHeKkk я воспользовался твоей прогой, она мне дала результаты. Я не понимаю что с ними делатЬ?
Файлы: 9734119.png (47.7 Kb)
Сообщение # 25
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ты размер А неправильный поставил...там наверно нолик лишний надо убрать
Сообщение # 26
Fun
  Постов: 104   ОК
Ну убрал я нолик
Сообщение # 27
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну вот терь правильно...мощность сердечника 180Вт...при напряжении 14В ты максимум с него выжмешь 12А с копейками
Добавлено (17.01.2013, 19:33)
вот там те параметры даны первичной обмотки...1060витков проводом 0,61...ну а вторичку бей правильно чтобы у тя мощность обмоток не превышала мощность сердечника...примерно 14в 12000мА
Сообщение # 28
Fun
  Постов: 104   ОК
ок, а еще у меня есть транс тшс 170 что ли, их можно вместе соеденить, чтобы ток больше быЛ?
Сообщение # 29
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну вообще что бы срастить 2 транса они хотя бы одинаковые должны быть...выбери ПЛ напиши значения сердечника и увеличь В в два раза...т.е. получается что у тя сердечники параллельно будут стоять
  • Страница 3 из 3
