Компьютерный БП 24V
appocalypsys
Всем привет!
Прошу помощи на мой наверное глупый вопрос. Но как можно без переделок получить на компьютерном БП напряжение 24 вольта? Возможно ли через +12V и -12V?
Находил информацию что такое возможно, но сила тока будет около 0,5A, что если потребитель около 1-2A?
Если это возможно, то как подключить (схема) к потребителю (допустим белый провод земля и красный провод 24V), а на блоке питания синий провод -12V, желтый +12V, черный земля...
DexStory
  Постов: 12   ОК
Вообще не как! (без переделок)
Нет, не возможно!
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Без переделки нельзя. Можно как вариант- выпаять у трансформатора косичку от земли, вместо двух диодов поставить мост, соответственно увеличить напряжение конденсаторов. Но придётся обходить штатную защиту.
