    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП от компютера (Блок питания от компа трищит)
    БП от компютера
    Сб, 12.01.2013, 19:19 | Сообщение # 11
    Anton-Ukraine, Все подключал правильно.В чем тогда проблема.?Напряжения в норме.Я понял только писк мешает а так все работает?.Или он включается на секунду и полностью вырубается?
    Сб, 12.01.2013, 20:53 | Сообщение # 12
    Intel
      Постов: 57   ОК
    Ксюня, напряжение появляется на секунду, потом пропадает и через некоторое время опять есть
    Добавлено (12.01.2013, 21:53)
    кстати только что включил напряжение начало повышаться, там де 12 стало 19, а де 5 стало 8
    Сб, 12.01.2013, 21:04 | Сообщение # 13
    Для начала надо проверить выходные цепи,ето диоды выпрямителей и конденсаторы.
    Сб, 12.01.2013, 21:07 | Сообщение # 14
    Intel
      Постов: 57   ОК
    Ксюня, начну понемногу проверять
    Пт, 18.01.2013, 09:53 | Сообщение # 15
    mak74uk
      Постов: 210   ОК
    всем привет...достались мне пару бп ....неробочие.....разобрал....сгорел предохранитель...поменял ....включил ....он опать со взрывом перегорел...все остальное целое...что может быть?
    Пт, 18.01.2013, 10:42 | Сообщение # 16
    mak74uk
      Постов: 210   ОК
    ахааа....мда....ну будем смотреть...но предохранители круто взрывались.....с очень сильным хлопком!
    Пт, 18.01.2013, 21:02 | Сообщение # 17
    mak74uk, В дополнение к выше сказаному может и дежурка умереть.Тоже проверь.(Транзистор на радиаторе рядом с двумя большими)
    Пн, 28.01.2013, 21:43 | Сообщение # 18
    mak74uk
      Постов: 210   ОК
    в том блоке я поменял транзисторы и сопротивления около них...были горелые...еще буду копать.....есть бп со сгореной дежуркой...точнее сгорел резистор помогите узнать номинал....при прозвонке показывает 5ком....схемы на бп нет
    Пн, 28.01.2013, 22:25 | Сообщение # 19
    mak74uk, Посмотри с какой ногой микры етот резистор связан.Было у меня похожее,вместе с резистором и микру менял.Номинал резистора не помню.
    Пн, 28.01.2013, 23:44 | Сообщение # 20
    mak74uk
      Постов: 210   ОК
    поставил 4,7 к ом....дежурка появилась основных нет(
    • Страница 2 из 2
