  • Страница 2 из 2
БП от компютера
Сообщение # 11
Anton-Ukraine, Все подключал правильно.В чем тогда проблема.?Напряжения в норме.Я понял только писк мешает а так все работает?.Или он включается на секунду и полностью вырубается?
Сообщение # 12
Intel
  Постов: 57   ОК
Ксюня, напряжение появляется на секунду, потом пропадает и через некоторое время опять есть
Добавлено (12.01.2013, 21:53)
кстати только что включил напряжение начало повышаться, там де 12 стало 19, а де 5 стало 8
Сообщение # 13
Для начала надо проверить выходные цепи,ето диоды выпрямителей и конденсаторы.
Сообщение # 14
Intel
  Постов: 57   ОК
Ксюня, начну понемногу проверять
Сообщение # 15
mak74uk
  Постов: 210   ОК
всем привет...достались мне пару бп ....неробочие.....разобрал....сгорел предохранитель...поменял ....включил ....он опать со взрывом перегорел...все остальное целое...что может быть?
Сообщение # 16
mak74uk
  Постов: 210   ОК
ахааа....мда....ну будем смотреть...но предохранители круто взрывались.....с очень сильным хлопком!
Сообщение # 17
mak74uk, В дополнение к выше сказаному может и дежурка умереть.Тоже проверь.(Транзистор на радиаторе рядом с двумя большими)
Сообщение # 18
mak74uk
  Постов: 210   ОК
в том блоке я поменял транзисторы и сопротивления около них...были горелые...еще буду копать.....есть бп со сгореной дежуркой...точнее сгорел резистор помогите узнать номинал....при прозвонке показывает 5ком....схемы на бп нет
Сообщение # 19
mak74uk, Посмотри с какой ногой микры етот резистор связан.Было у меня похожее,вместе с резистором и микру менял.Номинал резистора не помню.
Сообщение # 20
mak74uk
  Постов: 210   ОК
поставил 4,7 к ом....дежурка появилась основных нет(
  • Страница 2 из 2
