    Помогите с ремонтом БП ATX HIPRO D432
    Вт, 17.10.2017, 12:01 | Сообщение # 1
    h1technic
    Предистория: однажди после замены оперативной памяти и включения сгорела материнская плата после ее замены комп не
    включился виновником был БП у которого по 12в линии 22.4в
    Я решил его разобрать и отремонтировать но очень удивился когда увидел что там внутри, а был там железный трансформатор,и к нему идут только 2 провода, микросхема была залитакаким то клеем которй фыг отодреш видно только первые 3 буквы PSC но по форме такая же как TL494.
    Визуально никакие элементы не повреждены кроме вздувшегось конденсатора возле маленького трансформатора.
    Зашита от кз работает, но при етом срабативает она при 4 амперах вместо заявлених 16.
    Извиняюсь за непрофессионализм, так как я еще не опитний в таких делах.
    Файлы: 1557958.jpg (394.7 Kb) · 7861012.jpg (381.4 Kb)
    Вт, 17.10.2017, 16:15 | Сообщение # 2
    О то и не замарачивайся с ним,железный трансформатор это дроссель,если есть желание покури для начала тему про бп
