    Блок питания +18/-18 1A от колонки
    Пн, 25.09.2017, 15:36 | Сообщение # 1
    viceangell
      Постов: 2   ОК
    Добрый день! получил в наследство блок питания для док станции, но он не выдает ничего на выходе. Местные умельцы, сказали что тут все сложно и у них починить не получится, а новый покупать это будет около 30 долларов, что равняется покупке хорошей портативной колонки. Может подскажете, чем можно его заменить или как его поднять на ноги? За любую помощь буду очень признателен!
    Ср, 27.09.2017, 03:12 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    Визуально не видно признаков неисправности, подгорелостей...
    Проверьте вначале, может он и работает, но ему нужна нагрузка (хотя бы 20-33%) по обоим каналам. Некоторые блоки питания без нагрузки не запускаются.
    Проверяйте транзистор (или это двойной диод?) на радиаторе на пробой, предохранитель, входные диоды. Может микросхема ШИМ контроллера не работает. Причин может быть несколько, но этот блок питания не сложнее компьютерного. Все зависит от уровня подготовки ремонтника, который за это берется.
    Ср, 27.09.2017, 14:26 | Сообщение # 3
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    на первый взгляд обычный обратноход,проверте все электролиты на ESR,
    если в порядке выходные диоды проверте и отсутствие короткого замыкания в обоих плечах выхода, силовой транзистор (хотя скорей всего стоит ТОР) диодный мост на входе тоже проверте перед заменой ТОРа,если транзистор тогда проверять все детали по высокой
