    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный блок питания (доработка схемы)
    Вс, 06.01.2013, 07:31 | Сообщение # 1
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    переделываю ATX блок питания под лабораторный
    по шине +12 напряжение возрастёт до +20, а ток до 9А
    и будет поставлена схема регулирования тока и напряжения.
    схема до переделки
    схема после переделки
    блок питания не включается, что я сделал не так?
    Файлы: 3171012.gif (107.7 Kb) · 4129953.gif (61.4 Kb)
    Вс, 06.01.2013, 09:55 | Сообщение # 2
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    я не могу понять какой формы сигнал, на какую ногу dbl494 должен подаваться для запуска
    Вс, 06.01.2013, 11:12 | Сообщение # 3
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    я уже два раза просмотрел, вроде как первую ногу через резистор на +12 посадить надо,
    12 у меня уже нет, а можно без резистора от дежурки запитать?
    Вс, 06.01.2013, 11:35 | Сообщение # 4
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    я пока интересуюсь,
    блок питания в данный момент соответствует схеме №2 и не запускается
    Вс, 06.01.2013, 12:09 | Сообщение # 5
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    Файлы: 2603449.jpg (85.8 Kb) · 7520463.jpg (106.0 Kb)
    Вс, 06.01.2013, 12:48 | Сообщение # 6
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    1 - 13В
    2 - 21В
    3 - 2,2В
    4 - 0В
    Вс, 06.01.2013, 14:49 | Сообщение # 7
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    1-3,1
    2-3,2
    3-4,7
    4-3,3
    5-1,5
    6-2,7
    7-0
    8-2,1
    9-0
    10-0
    11-2,2
    12-20
    13-4,8
    14-4,8
    15-4,8
    16-3
    Вс, 06.01.2013, 15:41 | Сообщение # 8
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    там целое всё, но не заводится почему то
    Вс, 06.01.2013, 16:31 | Сообщение # 9
    Alex78
      Постов: 9   ОК
    впаял, на 1й ноге появилось 4 вольта переменки (на постоянке 0,2)
    остальное без изменений
