    Проблема с кнопкой под БП
    Вт, 22.08.2017, 17:19 | Сообщение # 1
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    Электронщики помогите решить проблему, собрал рабочий БП по схеме с инета, подцепил переменые резисторы на выход для регулировки тока, в цепи на вход не хватает только кнопки выключения, подходящей кнопки на 12V я не нашел но есть несколько кнопок расщитаных на 1A, не помню где слышал что можно както пустить ток в обход кнопки если она не расчитана на высокие токи но при этом оставить возможность запускать и выключать схему по этой кнопке, кто в курсе обьясните как подобное реализовать если это не слухи конечно?
    Вт, 22.08.2017, 17:51 | Сообщение # 2
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Пустить можно, управляя кнопкой мощным реле или пускателем.
    Вт, 22.08.2017, 17:51 | Сообщение # 3
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    кнопка управляет реле,а само реле управляет силой
    я только не понял кнопка на выходе? откуда токи?
    по сети достаточно и амперной кнопки
    Вт, 22.08.2017, 18:13 | Сообщение # 4
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    кнопка как раз должна стоять на выходе цепи импульсного транса, откуда можно будет запускать схему БП, проблема в том что имеющиеся кнопки не высокотоковые они не расчитаны на эти 12V с импульсника, про реле слышал искал в чип и дип но там сказали что есть только под 220V, для 12V не годится, неужели без реле никак не обойтись? может можно сделать тогда самодельное реле вроде по описанию оно состоит из внутрених обмоток но может и ошибаюсь?
    Вт, 22.08.2017, 18:19 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    andruaspire, проблема реле на 12 вольт?Возьми автомобильное,в любом авто их как грязи,и на токи от 5 А до 30 А включительно.Ищи а в авто.запчастях.
    Вт, 22.08.2017, 20:16 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    можно через мосфет комутировать,посмотрите схемы "электронных нагрузок для проверок бп"
    Ср, 23.08.2017, 17:58 | Сообщение # 7
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Да если надо только мощную кнопку, можно и автомат поставить, который на 220в и ток разный какой надо подобрать.
    Чт, 24.08.2017, 01:50 | Сообщение # 8
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    ganinasa, можно,только по прямому назначению как предохранитель не сработает расчет уже на киловаттные нагрузки ну а в качестве кнопки-тумблера сойдет
    Чт, 24.08.2017, 17:59 | Сообщение # 9
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Так, вроде, ему и надо только мощную кнопку, потому и посоветовал.
    Чт, 24.08.2017, 18:41 | Сообщение # 10
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    по хорошему нужна электронная нагрузка для тестов,если часто бп попадают в "очумелые ручки" вещь незаменимая
    у самого никак руки не дойдут собрать,вечно по полчаса ищу кудаж засунул тестовый нихром biggrin вот и вчера искал не нашел а еще через пару дней придется все переворачивать в поисках по причине прихода очередного бп в ремонт
