Проблема с кнопкой под БП
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Электронщики помогите решить проблему, собрал рабочий БП по схеме с инета, подцепил переменые резисторы на выход для регулировки тока, в цепи на вход не хватает только кнопки выключения, подходящей кнопки на 12V я не нашел но есть несколько кнопок расщитаных на 1A, не помню где слышал что можно както пустить ток в обход кнопки если она не расчитана на высокие токи но при этом оставить возможность запускать и выключать схему по этой кнопке, кто в курсе обьясните как подобное реализовать если это не слухи конечно?
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Пустить можно, управляя кнопкой мощным реле или пускателем.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
кнопка управляет реле,а само реле управляет силой
я только не понял кнопка на выходе? откуда токи?
по сети достаточно и амперной кнопки
andruaspire
  Постов: 93   ОК
кнопка как раз должна стоять на выходе цепи импульсного транса, откуда можно будет запускать схему БП, проблема в том что имеющиеся кнопки не высокотоковые они не расчитаны на эти 12V с импульсника, про реле слышал искал в чип и дип но там сказали что есть только под 220V, для 12V не годится, неужели без реле никак не обойтись? может можно сделать тогда самодельное реле вроде по описанию оно состоит из внутрених обмоток но может и ошибаюсь?
  Постов: 1693   Друзья
andruaspire, проблема реле на 12 вольт?Возьми автомобильное,в любом авто их как грязи,и на токи от 5 А до 30 А включительно.Ищи а в авто.запчастях.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
можно через мосфет комутировать,посмотрите схемы "электронных нагрузок для проверок бп"
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Да если надо только мощную кнопку, можно и автомат поставить, который на 220в и ток разный какой надо подобрать.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ganinasa, можно,только по прямому назначению как предохранитель не сработает расчет уже на киловаттные нагрузки ну а в качестве кнопки-тумблера сойдет
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Так, вроде, ему и надо только мощную кнопку, потому и посоветовал.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
по хорошему нужна электронная нагрузка для тестов,если часто бп попадают в "очумелые ручки" вещь незаменимая
у самого никак руки не дойдут собрать,вечно по полчаса ищу кудаж засунул тестовый нихром biggrin вот и вчера искал не нашел а еще через пару дней придется все переворачивать в поисках по причине прихода очередного бп в ремонт
