Импульсные блоки питания телевизоров
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Добрый день. Очень нужна помощь. Есть в наличии несколько телевизионных плат, с ферритовыми трансформаторами. Хочу перемотать трансформатор для своих нужд, но не могу найти в интернете характеристики ферритовых магнитопроводов. Для расчёта габаритной мощности феррита, требуется переменная B (магнитной индукции) используемого феррита. Какой тип ферритов наиболее распространён в цветных телевизорах? Например имеется телевизионная плата rolsen c21r68s.
Файлы: 0071927.jpg (363.2 Kb)
DocKlein, ""К ферритам для телевизионной техники (группа IV) относятся марки 2500НМС1 и 3000НМС, изготавливаемые на основе марганец-цинковых ферритов. Ферриты этой группы обладают малыми значениями магнитных потерь в сильных магнитных полях в диапазоне частот, принятых в телевизионной технике, повышенным значением магнитной индукции при высоких температурах окружающей среды и подмагничивании. Эти ферриты применяют в основном в виде сердечников для выходных строчных трансформаторов (ТВС) и сердечников специальных узлов для цветных телевизоров. Сердечники ТВС предназначены для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. Ферриты этой группы могут быть использованы также для изготовления сердечников трансформаторов преобразователей постоянного напряжения, импульсных трансформаторов и т. д., работающих в режиме периодического перемагничивания ...""
  Постов: 20   ОК
Самый распространённый N87, можно дать запас по Внас на своё усмотрение. Телик китайский - найдите даташиты китайских производителей ферритов, они тоже делают N87.
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Благодарю.
