Может и не прав, но решил вместо прямого ответа дать направление для самостоятельного принятия решения. Тем более вы не привели все данные. Имейте ввиду что на транзисторе будет падать все лишнее напряжение. Таким образом при минимальном выходном напряжении все напряжение будет падать на транзисторе. Минимальное выходное напряжение для 317 около 1,2 В. При входном переменном 17 В выпрямленное будет в 1,41 раза больше, т.е. около 24 В. Минус 1,2 в на выходе получим что на транзисторе должно упасть 22,8 В. При токе 2 А ( больше не надо нагружать транс) на транзисторе будет рассеиваться около 46 Вт. Вот по параметрам максимального тока коллектора, Максимального напряжения коллектор-эмиттер и максимальной долговременной рассеиваемой мощности и надо выбирать транзистор. Удачи.
