  • Страница 3 из 3
Переделка импульсного питания хаба
Сообщение # 21
matwsitnikov
  Постов: 15   ОК
Нет с резистором всё нормально всё дело в схеме в которой не предусмотрено регулирование в ней задаётся напряжение катушкой №3 если я не прав поправьте меня.
Сообщение # 22
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
matwsitnikov, неа, напряжение задается катушкой №4+. В ней вся проблема
Сообщение # 23
matwsitnikov
  Постов: 15   ОК
А на какой схеме катушка катушкой №4 О_о
Добавлено (13.07.2017, 08:17)
Да чувствую я на этом форуме ответа не получу.
Сообщение # 24
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
matwsitnikov, а на той же где и №3.
Сообщение # 25
matwsitnikov
  Постов: 15   ОК
Цитата cccr ()
а может причина в переменном резисторе?
Всё таки были какие то проблемы в резисторе, поставил на 10к стало стабильнее регулироваться. сделал регулятор по этой схеме. Но всё таки нагревается транзистор быстро сила тока при нагрузке была 200ма. буду дальше тестировать с новым резистором.
Файлы: 4416002.jpg (50.5 Kb)
  • Страница 3 из 3
