    • Страница 2 из 2
    Переделка ATX FSP 350PN (Стабилизация по 12V, FSP3528)
    Чт, 13.07.2017, 14:59 | Сообщение # 11
    vitaliobog1
      Постов: 9   ОК
    Пришел к выводу что не нужны 5 и 3.3 вольта ведь это ни как не повлияет на суммарную мощность ? можно всю ее после снять по одной линии. Потом просто понижу выходное напряжение до необходимого ибо регуляторы имеются.
    Блок планирую переделать в регулируемый по напряжению чтобы выдавал максимум тока который позволит трансформатор. Также желательно регулирование тока - но это не обязательно и видимо отдельная тема т.к. на 3528 для этого не заложен функционала.
    Думаю так будет проще чтоб не искать проблемы почему сейчас просадка возникает.
    Как лучше изменить схему, с чего начинать что нужно убрать или заменить ?
    Фотографии добавляю. Примерную схему блока добавляю (на 300FAP ватт а у меня на 350PN)
    Файлы: 0012234.jpg (212.2 Kb) · 0237387.jpg (236.5 Kb) · 8850946.jpg (223.1 Kb) · 0232845.jpg (295.4 Kb) · 7212215.png (137.1 Kb)
    Пт, 14.07.2017, 19:59 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Сообщение 2 читал? Можешь для начала так.
    Я переделывал постепенно, чтобы если вылезет косяк, знать где искать.
    Вс, 16.07.2017, 19:18 | Сообщение # 13
    vitaliobog1
      Постов: 9   ОК
    Читал. 5 вольт оставлять не буду все равно. Мне кажется сложным искать причину просадки может там в какойто мелочевке причина всю ее проверять смысла нет. Хочу убрать все лишнее добавить нужное для максимальной мощности оставив одну линию.
    Вс, 16.07.2017, 19:20 | Сообщение # 14
    vitaliobog1
      Постов: 9   ОК
    Есть еще мнение что нужно так делать. Немного расходится с Вашим а сути я не понимаю. Пока выпаял r23 и r14
    Файлы: 2489187.jpg (73.9 Kb)
    Вс, 16.07.2017, 20:43 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Я защиту от перенапряжения на 12В оставил, а здесь она тоже убирается. Я убрал защиту от КЗ на линии -12В, а в схеме выше она оставлена, хотя при выпаянной линии +5В защита работать все равно не будет. Остальное сходится.
    Ссылку на статью по переделке сбросил в личку. Если сильно поднимать напряжение не требуется (вольт до 18), то линию 12В оставь как есть, остальное выпаивай.
    Цитата vitaliobog1 ()
    сути я не понимаю
    Это не очень хорошо, я делал так: выпаял выпрямитель и фильтр 5В, отключил защиты этой линии, проверил работу. Выпаял 3,3В, проверил и т.д. Мне так проще, хоть и чуть дольше.
    Ср, 02.08.2017, 15:41 | Сообщение # 16
    vitaliobog1
      Постов: 9   ОК
    Добрый день. Начал переделку блока по схеме которая есть на одном сайте, но там далеко не полное описание. Поэтому нужна помощь.
    Вот что я сделал на данном этапе -
    1) переделал модуль 3528 как показано на фото. (Крестиком зачеркнуты все удаленные элементы) И ниже схемы доработанная схема человека который переделывал такой блок, это буду доделывать позже.
    2) выпаял все вторичные цепи делал по фото некоторые оставил, к сожалению с обратной стороны фото оригинала нет поэтому там пока не разобрался что выпаивать.
    Кстати заметил что на плате управления у меня отсутствовал резистор R8, а на схеме он есть. за что он отвечает может нужно впаять ?
    Добавлено (02.08.2017, 16:41)
    Проверил работоспособность дежурки выдает 5 вольт. Пока ни где не накосячил при включении лампочка 220 вольт последовательно, загорается и гаснет.
    Теперь собираюсь продолжить переделку. Разбираюсь по ходу переделки с электронными компанентами узнал много нового) Возникли еще вопросы...
    1)Сейчас попытаюсь запустить блок то на выходе силового трансформатора должно появится какое то напряжение ? или без обратной связи по 12 вольтам ничего не будет ?
    1.1 правильно понимаю чтосхема задает частоту работы силовых транзисторов в первичке и чем частота выше тем выше мощность на выходе трансформатора правильно ??) вообще он запустится в данном состоянии без контроля по линии 12 вольт я замыкаю зеленый провод на землю и питания на трансе не появляется это нормально или неисправность ?.
    2) нужно ли впаять резистор р8 который есть на схеме шим контроллера но которого почему то изначально небыло у меня?
    3) я так понимаю что судя по схеме переделанной с силового транса задействуются лишь крайние контакты ? поскольку обмотки 5 вольт(условно) это отходящие скрутки от обмотки 12 вольт, то дополнительную мощность снять не получится если подключаться еще и туда. То есть в принципе можно припаять на 12 вольт и землю 2 провода и далее делать цепь с силовыми ключами отдельно.
    3) Разъясните немного схему вторичных цепей как на картинке, как нужно соединять силовые ключи вроде их там 4 штуки задействовано в связи с чем так много ? 2 шт есть не хватит ? вобще не понимаю как собрать эту часть и как они управляются от схемы шим там по даташиту 1 и 2 выход это Выходные прямоугольные импульсы, предназна-ченные для управления силовыми транзисторами блока питания. Как понять какой из них и куда подключать
    5) вопрос по поводу катушки можно ли поднять мощность перемотав катушку. у меня катушка намотана на желтом кольце очень массивная. Есть также зеленое кольцо с синей боковиной с друго блока. Гдето прочитал что зеленые кольца способны работать на большей частоте и при этом не нагреваются, но кольцо меньше по диаметру. Вобще этот вопрос на будущее можно ли поднять частоту на максимум и я так понимаю это приведет к повышению тока. пока не принципиально хотя бы с стандартной катушкой сделать.
    6) можно ли использовать для подключения и регулирования переменный резистор "10KOHM" или нужен только 47к это те же величины КОНМ ? на что повлияет его замена.
    7)Не разобрался как подобрать вч дроссель. катушки из имеющихся возможно подойдут
    8) с целью умощнения стоит ли заменить силовые ключи на входе D209L на чтото иное или их мощности достаточно ?
    Фото отправляю.
    Файлы: 6794095.jpg (288.5 Kb) · 6488329.jpg (144.9 Kb) · 5240702.jpg (148.4 Kb) · 3880991.jpg (273.0 Kb)
    Ср, 02.08.2017, 15:45 | Сообщение # 17
    vitaliobog1
      Постов: 9   ОК
    Файлы: 6570411.jpg (148.4 Kb) · 9857024.jpg (192.1 Kb) · 8293908.jpg (273.0 Kb) · 7356267.jpg (225.8 Kb)
    Пт, 05.01.2018, 18:47 | Сообщение # 18
    ansok30
      Постов: 64   ОК
    Тоже такой же хочу попробовать переделать, схема есть, нужно максимум тока на 12в, защита от КЗ то же бы не плохо, если не затруднит на конкретной схеме укажите что надо, а что нет
    Файлы: 3174188.gif (149.4 Kb)
    Чт, 18.01.2018, 19:02 | Сообщение # 19
    kol5327
    ansok30, я так понял, что никто не отзывается о переделке. у меня тоже бп fsp atx 350pnr и я хотел до 24в., и тока по максималке.
    • Страница 2 из 2
