БП Siemens не стартует
mitya0949
Постов: 13
Всем доброго дня! Имею БП от АТС Siemens HiPath 1150 который и не работает. БП собран на ШИМ-ке TL3842P она же UC3842 после замеров в горячей, понял что напруги для ШИМ-ки не хватает(по замерам 15.2v), данной микре нужно минимум 16v(хотя бы для того что бы появилось опорное). Так как схемы не нашел пришлось отрисовать. Может кто нибудь объяснить каким образом при такой схемотехнике поднять напругу до 16v. Подаю от ЛБП питание на ШИМ-ку, опорное на ШИМ-ке появляется лишь тогда, когда питание поднимается до 16v и исчезает, когда напруга опускается ниже 10v. Чёт ни совсем догоняю как тут организовано U запуска и чем оно стабилизируется? И что такое могло выйти из строя что напруга упала. Может кто советом помочь?
redish
Постов: 2405
mitya0949, ты сперва высокоомник проверь(который на мост идет). Бывает, рвутся они под напругой... И напряжение на сетевой банке померяй.
mitya0949
Постов: 13
redish, всё там в порядке и кондеры в цепи питания микры, на новые поменяны. А вот причём здесь сетевая банка, не понимаю
Постов: 7401
Чтоб понять что она и диоды моста целы.
Постов: 7401
Импульсные БП - очень сложная вещь. Сколько раз было у самого, что всё проверил, всё заменил, всё перепаял - а оно не идёт. В итоге сделал для себя вывод: если на конденсаторе есть +300В - плату на разборку и делать (покупать) новый БП!
mitya0949
Постов: 13
Maestro, ну здрасте, с чего ради то? всё нормально чиниться. Вообще то на кондере должно быть +315-317v. А свой БП я воскресил, всем спасибо за помощь , тема закрыта.
Михалыч0287
Постов: 213
В общем был БП вроде работал без нареканий
 хотел собрать 5v док станцию для зарядки девайсов, откинул ненужные напряжения, перепь проблема, при работе плата начинает повышать напряжение до 5,8v и уходит в защиту
