Электросхема для велосипеда
| Вс, 28.05.2017, 15:42 | Сообщение # 1
malder5757
Постов: 27
Хочу сделать электро-велосипед своими руками. Мотор ,акб 48 в 30 а уже есть. Есть и генератор,выдающий в зависимости от оборотов( не замерял) 10---500 вольт 3 а. СРОЧНО нужна схема преобразователя на входные напряжения 10---500 вольт,выход 40 вольт 30 а( для зарядки АКБ на ходу и 12 вольт для питания освещения,спидометра.
| Вс, 28.05.2017, 17:23 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Цитата malder5757 ( ) схема преобразователя на входные напряжения 10---500 вольт выход 40 вольт 30 а Таких не бывает
| Вс, 28.05.2017, 18:28 | Сообщение # 3
DEXXTER933659
Постов: 1896
Это что за генератор на 10---500(пятьсот) вольт?
| Вс, 28.05.2017, 20:00 | Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
malder5757, Цитата malder5757 ( ) СРОЧНО нужна схема преобразователя на входные напряжения 10---500 вольт,выход 40 вольт 30 а( для зарядки АКБ на ходу и 12 вольт для питания освещения,спидометра. проще мотор с "дыркана" на велик приделать,хочеш ген таскай,хочеш "попу" а вот то что зарядное с преобразователем 40ВОЛЬТ 30АМПЕР (посмотреть бы конструктив и весовые характеристики такого) и генератор с "попой" боюсь не получится,"вечный двигатель" еще не изобрелиДобавлено (28.05.2017, 21:00) --------------------------------------------- да и еще интересно что ж там за акки и сколько весят, десяток 75ых? если требуется 40вольт 30ампер
| Вс, 28.05.2017, 20:11 | Сообщение # 5
Как то все спутано. Насколько я знаю в электровелосипедах применяется мотор-колесо. Оно же является и генератором. Мотор в основном идет трехфазным и для его питания нужен преобразователь в трехфазное напряжение.
| Вс, 28.05.2017, 23:15 | Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 ( ) Насколько я знаю в электровелосипедах применяется мотор-колесо это если по уму самоделкины пытаются и от стиралки мотор приладить,достаточно профильные форумы почитать
| Сб, 23.09.2017, 17:45 | Сообщение # 7
malder5757
Постов: 27
Вот блок-схема.
| Сб, 23.09.2017, 17:46 | Сообщение # 8
malder5757
Постов: 27
Вот блок-схема
| Вс, 24.09.2017, 12:51 | Сообщение # 9
Михалыч0287
Постов: 213
гиблая идея... типичный велосипелдист ногами может выдавать 15-200вт мощности... а тут больше половины хотят использовать...
| Вс, 24.09.2017, 13:41 | Сообщение # 10
35zero1
Постов: 3
Ну и откуда +5 репутация,за такие вопросы ,прямиком в свободную энергию.
