Тюнинг en-el14 Nikon
Юрий8246
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!
Имеется камера Nikon D3300 и аккумулятор к ней en-el14a на 7,2В 1230 мАч.
Также имеются в большом количестве подуставшие lipo аккумуляторы Turnigy nanotech 7,4В на 2000, 1500, 1400 mah. Применялись для питания страйкбольного привода. Указана характеристика токоотдачи 15-20C, 20-40C.
К камере также подходит аккумулятор en-el14, он уже 7,4В 1050 мАч.
На табличке самой камеры указано 7,2/9V 2,5А.
Для повышения автономности камеры, увеличения времени работы в условиях отсутствия возможности зарядить аккумулятор, возможно ли вскрыть донора, мёртвого en-el14, выкинуть внутреннюю сборку, припаять выносной Т-тайп коннектор, будет ли это работать с страйкбольными аккумами, не прожгут ли они камеру?
Смущает характеристика токоотдачи на липольках, как характеристика С вяжется с амперами?
Можно было бы конечно закупиться en-el14a на 7,2В 1230 мАч, но при цене около 3000 руб. за штуку путешествие придётся начать с кредита в банке biggrin
  Постов: 1693   Друзья
Юрий8246, тут решающее значение имеет напряжение,у тебя как я понял напряжение питания камеры от 7,2 до 9 вольт,вот этот параметр и нужно соблюдать при подключении постороннего источника питания.Сила тока может быть любой,лишь бы тянула камеру,и до бесконечности.Камера при работе возьмёт сколько ей надо.
Юрий8246
  Постов: 2   ОК
Предварительно эксперимент прошёл успешно, камера не сгорела, работает. Завтра отчаливаю, 4 дня полевых испытаний покажут как себя колхоз поведёт.
Дядька руки золотые, сделал всё по высшему разряду. Сказал одна банка мёртвая была, мой аккум к плате подвёл, но эффекта ноль, пришлось напрямую втыкать. Плата в аккуме только для баланса банок при зарядке, в этой схеме лишняя.
