Регулятор тока для блока питания
| Сообщение # 1
Dmitriy1223
Всем добрый день. Имеется блок питания с умножителем напряжения и защитой от КЗ, собранный по схеме на фото.
 Собран на печатной плате очень давно, еще в школьные годы. Отличие собранного блока питания от схемы в том, что выходное напряжение трансформатора равно 12В, на выходе БП получается постоянное напряжение равное 20В. Вопрос такой. Возможно ли в данную схему дополнительно ввести помимо регулятора напряжения регулятор тока?
| Сообщение # 2
krupgena
Постов: 181
Там умножитель напряжения , поэтому напряжение такое , но если нагрузить уменьшится . Зачем ток регулировать , если схема уже это делает . Если хочется - сделайте на КРЕН .
Или так .
