Medkam-T
Здравствуйте. Приключилась такая ситуация. На работе вышел из строя блок питания для одного медицинского аппарата. Блочок мудрёный, в котором стоит транс на 7.5 и 12 в, который и крякнулся. Достать подобный проблема, так как фирмы на контакт не выходят, а китайцам писать не варик). Придется колхозить что-то своё. Идея такая. Взять блок питания на 19,5 V 3.0 А и собрать две регулируемые платы питания на LM317 и LM350 c потенциометрами.
Вся сложность в том, что эти две платки нужно уместить в старом корпусе. Иначе не закроется крышка аппарата. Вопрос такой, судя по шильдику получается, что на первом выходе получаем 7.5 В, 1.5 А. А на втором: 12 В, 0.5 А?
Если так, то лучше одну плату собрать под 12 вольт на LM317, а вторую на LM350? Или можно придумать что-то получше? Буду очень признателен, если кто-то подскажет, как поступить в этой ситуации. Фото блока прикреплю ниже. По размерам похож на зарядку для ноута.
