Переделка зарядки от шуруповерта для УНЧ
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Всем привет! Собрал усилитень на TDA7560 и теперь задумался о блоке питания к нему. Сейчас питаю его от АТХ, для проверки работоспособности использовал. Теперь нужен отдельный.
Имеется зарядник от шуруповерта. Вот фото внутренностей:
Он на 14.4В. Но проблема в том, что когда подкючаю его к усилителю, на вход приходит около 18В из-за фильтрующих кондеров на УНЧ 2 по 2200мКф, что многовато для этой микросхемы. Вопрос, как снизить напряжение хотя бы до 12В в этом БП? Стабилитрон на 12? Потянет ли? И возможно ли вообще с ним этого добиться? Есть LM338, но почему - то когда собирал схемку по даташиту напруга регулировалась но при нагрузке резко уходила в нули... И каким ещё способом можно понизить напряжение? Спасибо!
Файлы: 3849309.jpg (330.4 Kb) · 4299791.jpg (257.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Нормально ей 18 вольт.Под нагрузкой ещё просядет.
Файлы: 8034967.png (200.3 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Сколько выдает транс по переменке на выходе? Конечно бы срисовать схему было бы лучше, но мне кажется что с зарядки можно взять транс, диоды. Электролита я не заметил на схеме. Я не знаю какую мощность вам надо, но боюсь что стабилитрона не хватит. Но что мешает поставить стабилизатор на транзисторе?
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Он на схеме усилителя... Его нет на фото) Мне уже Sam ответил, что 18 можно в принципе подавать на неё. Вечером попробую подключить его.
Sam
  Постов: 2341   U
Ordos2652, Микра то настоящая, не "китайская"?А то и на 15-ти рванёт... smile
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Честно вытащенная из не особо свежей магнитолы Pioneer ) Думаю настоящая)
Подключал я она не работала на18 (и на 14 тоже) до того как обнаружил неисправность. После того ещё не пробовал. Сегодня попробую подключить.
