  • Страница 3 из 3
Блок питания CHUWI hi12
Сообщение # 21
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
от компа то можно, выход маловат 1Ампер, я уже заказал с Алиэкспресса другой зарядник там максимум у него аж 4Ампера при 5вольтах вроде максимум biggrin зарядников то куча, мне просто чисто из спортивного интереса))) выбросить и распаять на детали всегда успею
Добавлено (10.03.2017, 21:31)
Просто пришли к выводу что ВСЁ целое - остаётся тока ШИМ микруха, которую надо заменить на что то похожее но менее экзотическое))) я думаю она из за перегрева сдохла, надо потом будет радиатор прикрепить на термоклей чтоб не грелась
Сообщение # 22
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
это при использовании 30 сек.но не более,а от компа можно смело заряжать-там ампер 10 по 5 вольт точно будет...
Сообщение # 23
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
я починил зарядник. Неисправен был ШИМ-контроллер. Поставил младшую сестру, аналогов нет чтоб без доработок. На выходе всё заработало, правда вольтаж чуть поднялся 5.26Вольт и 1.86Ампер (при нагрузке в 2 Ампера резисторов). Вот такие дела
  • Страница 3 из 3
