Китайский ампервольтметр завышает амперы
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
завышения идут на 0.5 ампера при питании нагрузки от акб шуруповерта. при питании от импульсного бп примерно на 1.5 ампера. переменый резистор на плате толку дал мало.
Файлы: 7339441.jpg (35.7 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
возможно шунт плохо припаян, в противном случае заменить его...
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
рыл просторы интернета и нашел такую интересную вещь. если впоять перемычку между черным проводом питания самого прибора и черным проводом амперметра все станет в норму. автор утверждает что китайцы в этом месте ошиблись с сопротивлением. оно соответствено большое. попробовал и действительно показания с мультиметром различаются только в сотых амперах. при различной нагрузке. только ампермет теперь всегда даже не поключоный показывает 0.02 ампера
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а подстроечным не регулируется?
  Постов: 1693   Друзья
yaskoffdima, не диканься над схемой,была такая проблема,интернет ни чего вразумительного не дал,путём логики пришёл к выводу
но шунт не стал выпаивать,а параллельно ему добавил провод диаметром 0,2 мм и всё стало норма.
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
до впаивания перемычки подстроечным регулировалось но завышало всеравно. и причем с повышением тока завышало больше. а с перемычкой с мультиметром совподает всегда
