Драйвер Лед лампы не работает
| Ср, 22.02.2017, 13:13 | Сообщение # 1
Еси
Постов: 8
Помогите определить номинал резистора, 5 колец и по цветной маркировке не совпадает
| Ср, 22.02.2017, 14:09 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Еси, резистор 10 ом , выполняет функцию предохранителя. Если сгорел, то пробит мост или дальше по схеме...
| Ср, 22.02.2017, 14:28 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Этот резистор выполняет роль предохранителя( F1 ). Поставьте от 10 до 50 Ом мощностью от 0,5Вт. Но просто так он не сгорает. Надо смотрет ь дальше, все ли цело.
| Ср, 22.02.2017, 14:31 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
ctc655, повторение - мать учения!
| Ср, 22.02.2017, 18:24 | Сообщение # 5
Еси
Постов: 8
Спасибо за ответы, на вид плата от температуры коричневая стала, конденсатор на 400в вздулся, поставил 22 ома кондер заменил, не работает, я дальше не осилю-чайник.
| Ср, 22.02.2017, 19:25 | Сообщение # 6
Постов: 1790
redish, Когда открывал тему, ответа не было. Потом отвлекли. Дал ответ и ...опоздал. Но за то повторил...
| Ср, 22.02.2017, 20:01 | Сообщение # 7
Еси
Постов: 8
Прозвонил диоды и выходной диод (слева верху) пробит в обе стороны прозвон идет, есть смысл его менять? или походу уже там все.
| Ср, 22.02.2017, 20:05 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
Еси, шансов ,что уцелела микросхема очень немного... Ремонт может быть нерентабельным...
| Ср, 22.02.2017, 21:21 | Сообщение # 9
Еси
Постов: 8
Спасибо.
