46БРАТ46, Цитата 46БРАТ46 (
на этой шим защита срабатывает каким образом?
бп уходит в циклический перезапускЦитата 46БРАТ46 (
Пробовал на кз её сегодня,бп от кинескопного монитора компьютера,при кз бп выдаёт 12.9А и 2 вольта
смотреть схему нужно это не отработка кз
Цитата 46БРАТ46 (
Что возможно может произойти при длительном кз? (Ну кроме вылета мосфета)
пожарДобавлено (06.02.2018, 01:25)
насколько помню в мониторах с выхода транса несколько напряжений, возможно в вашем случае 12 всего лиш часть одной общей обмотки с несколькими напряжениями и при закорачивании ее шим через слежение напряжения пытается вывести в норму более значимое напряжение 50 вольт
