  • Страница 4 из 5
  • 5
Ремонт Бп fsp 600-80gln
Сообщение # 31
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
fusion651, Нельзя включать блоки с APFC через лампочки. Либо от пониженного питания или в 220
Сообщение # 32
fusion651
  Постов: 16   ОК
Можете закрывать тему, устал я с ним возиться, пускай на запчасти лежит.
Сообщение # 33
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Привет всем сталкнулся и я с такой проблемой. такой же блок но неисправность немного другая. По 3,3в завышено питание до 5,5в блок запускаю без защиты перемыканием FPO
Файлы: 1764714.jpg (14.5 Kb)
Сообщение # 34
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Вчера принесли на ремонт бюджетный вариант FSP QD500 .
Хозяин сказал что поначалу запускался вентилятор и
останавливался , а потом вообще перестал реагировать .
Схему этого обратнохода как у вас нашёл позже уже , был
издохший 15N50 , по входу 330х400в и по выходу 2200х6,3в .
Что интересно , ёмкость входного и выходного была несколько
нанофарад : 3n7 и 3n3 .
Похожая ёмкость в 3 нано входного электролита описывалась людьми в неисправностях уже в нете , так что похоже это типовуха и начинать надо всегда с замера её параметров .
Замена заставила запеть вентилятор .
Через лампочку подобные обратноходы всегда включал при
ремонте , никогда проблем не было .
Сообщение # 35
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
GRAB9142, Да входной лит как в аптеке 460 микрофарад. по выходу все литы проверил. Всю обвязку ОС проверил
Сообщение # 36
  Постов: 2255   Друзья
Глюк супервизора PS223, если целый обвес - меняй микуру. Узкоглазая PS223 в основном не рабочие , потому лучше с распая.
Сообщение # 37
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Благодарю . Обвязку проверю
Сообщение # 38
GRAB9142
  Постов: 175   Х
У тебя только 3,3 в завышено до 5,5в - остальные в пределах нормы ?
Если так , то ищи там по 3,3в - супервизор честно отрабатывает свой хлеб .
И приведи всю схему !
Сообщение # 39
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
GRAB9142, Да только 3,3. Была бы вся схема уже бы разобрался немного
Сообщение # 40
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Проглянул как организовано 3,3в в схемах подобной серии , думаю типовуха схемное решение и у тя может быть такое же .
В обоих схемах типа питание подпирается ару на транзисторе и TL431 через вспомогательные диоды .
Так может их протестить ?
Файлы: 0987629.jpg (179.7 Kb) · 3810698.jpg (227.8 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
