    Определение мощности импульсного блока питания
    Пн, 20.02.2017, 20:30 | Сообщение # 1
    zhenya-markelov
    Привет у меня к вам такой вот вопрос как определить мощность импульсного блока питания? По таким параметрам предохранитель 15А 250V диодный мост 25А 600V силовые ключи ( 4 штуки ) MOSFET K12A 60V диоды на выходе ( 4 штуки ) номинал не знаю.... Вопрос может ли он быть на 2000 w ??? вот его фото https://vk.com/id411i6470r?z=photo6466358_390077602%2Fphotos6466358
    Пн, 20.02.2017, 20:57 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    zhenya-markelov, на входе после диодного моста стоит или стоят накопительные фильтрующие конденсаторы, обычно большие на большое напряжение 400вольт или 200 вольт(если несколько), посмотри ёмкость этого (их) конденсатора(ов) и умнож на 1,5. Это и будет приблизительная возможная мощность БП.
    Вс, 02.04.2017, 16:45 | Сообщение # 3
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Я по старинке проверял свой ИПБ,но замеры доверил ваттметр-счетчик !Нагружал 12в шину снятой нагревательной спиралью из 12-15 витков диаметром 8-12 мм.Амперметр переделанными щупами! Я тестил АТ блок питания выход защиты 17 ампер,рабочий 15А,14.4 ваттметр показал200ватт-вот фотки.
    Файлы: 7736794.jpg (55.2 Kb) · 4783578.jpg (48.5 Kb) · 6111544.jpg (45.2 Kb) · 6346144.jpg (48.5 Kb) · 2081138.jpg (48.7 Kb)
    Вс, 02.04.2017, 23:37 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    zhenya-markelov, чтото мне подсказывает бп спаренный,либо два независимых в паралель
    проверяйте как сказал Vintelsson,
    Пн, 03.04.2017, 09:57 | Сообщение # 5
    Vintelsson
      Постов: 26   ОК
    Я бы потестил!Но судя по фоткам,он от муз.центра,и соответственно больше ватт 300 не должен быть!Об этом и питающие жилы говорят.Промеряйте все напруги,не забывайте о
    тех.безопасности!
