    Помогите новичку подобрать БП
    Вс, 12.02.2017, 17:47 | Сообщение # 1
    canzagatv
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток, форумчане!
    Задался идеей сделать колонку с USB хабом и питанием от сети
    подобрал железки на ebay:
    усилок класа Д (24v 3a)
    http://www.ebay.com/itm/201763104275
    и собственно зарядник на 4 USB
    http://www.ebay.com/itm/401179578864
    Вопрос: можно ли их паралельно запитать блоком 24v 3A DC?
    http://www.ebay.com/itm/152134115704?var=451331021376
    Я новичок в електронике, прошу не осуждать за тупость вопроса cry
    Вс, 12.02.2017, 18:11 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    canzagatv,
    можно но не на долго,берите с запасом по амперам хотя бы 1.5-2 раза
    Вс, 12.02.2017, 18:41 | Сообщение # 3
    canzagatv
      Постов: 4   ОК
    Спасибо за ответ! 5 амперный подойдет или взять 10?
    Вс, 12.02.2017, 20:00 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    canzagatv, чем больше тем лучше,только сморите максимально рабочий ток бывают путают с пиковым
    Вс, 12.02.2017, 20:16 | Сообщение # 5
    canzagatv
      Постов: 4   ОК
    В описании у продавца написано следующее
    Это насколько я понял рабочий ток. Так вот если БП выдает больше нужного, 10 ампер, плата не погорит?
    Простите если чушь пишу. Профан в електронике wacko
    Файлы: 5901236.png (23.3 Kb)
    Вс, 12.02.2017, 20:43 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    canzagatv,
    нет,нагрузка возьмет столько сколько ей требуется а вот у блока питания есть запас по мощности допустим если усь включите на полную на продолжительное время
    продавец чтото мудрит при 100ваттах 18вольт питания уже за 5ампер идет а 24вольтах питания 4ампера с хвостиком
    в основном ориентируемся кружочком отметил вы же не будете его слушать не подав сигнал на вход
    все в порядке biggrin правильные вопросы задаете
    Файлы: 2702799.jpg (77.6 Kb)
    Вс, 12.02.2017, 20:57 | Сообщение # 7
    canzagatv
      Постов: 4   ОК
    Решил брать 24V 10A, так сказать с запасом biggrin
    Спасибо большое за помощь! respect Всего хорошего Вам!
