| Пн, 23.01.2017, 16:35 | Сообщение # 1
no8203
Возникла проблема с блоком питания. При включении перегорает предохранитель. Попробовал включить в разрыв сетевого шнура лампочку на 60 ватт, блок питания запустился но при подключении нагрузки авто лампочки на 12 в 21 ватт лампа то загорается то гаснет, сетевая лампа слегка мерцает. Проверил диоды на плате MBR40100PT и 2SK2080 все целое. При повторном включении без лампы бахнул предохранитель. Сам не силен в электронике, просьба помогите найти проблему.
