Запуск блока питания xerox
| Сообщение # 1
mistict
Постов: 3
Привет всем. Прошу помощи в запуске БП от XEROX Phaser 7750
как я понимаю то он управляется микросхемой m51995AP. Из даташита 5 ножка это on\off и идет на крайний оптрон (P123), а далее на первую контактную площадку P505 (1-3 ножки) через группу резисторов? стаб и транзистор C1815.
нашел схему похожей обвязки, конкретно на этот БП схемки не нашел.
Так же хотелось бы что бы он работал на холостом ходу (планирую его поставить для питания нагревательного стола 3Д принтера) что где доустановить? фото
Есть целый pdf по этому m51995AP вот закинул на яндекс, может это поможет сильно не пинайте, рисую схему в первый раз схема состоит из 2х частей, силовая и управление
в схеме я расписал 1093 выводы по аналогии с 1815 по незнанию, и тогда схемка не совсем верна. попробовал подать птание на - на 1й и + на 2й выводы схемы управления от 1.25В до 7В блок не стартанул
| Сообщение # 2
ert_zeb
Постов: 99
Может он и стартанул, но без нагрузки сработала защита по перенапряжению. Наверное нужно выбросить второй и третий оптрон, а на выход третьего прицепить выключатель.
| Сообщение # 3
mistict
Постов: 3
пробовал замкнуть 5 и 13 ножки m51995AP и нагрузить, не заводится
| Сообщение # 4
ert_zeb
Постов: 99
Тогда придётся цеплять на микросхему внешнее питание и ставить опыты. Дальнейшие опыты от высокого напряжения противопоказаны.
| Сообщение # 5
mistict
Постов: 3
какие например опыты, может я справлюсь? (небольшие навыки то есть и с инструментом дружу)
| Сообщение # 6
ert_zeb
Постов: 99
Для начала шунт закоротить, чтобы защита по току не работала.
Кончено, можно запитать БП через лампочку. Но вообще, если на микросхему приходит положенное ей питание, никакие защиты и ограничения не действуют, нет перегрузки на выходе, она должна вырабатывать импульсы. Для этого лучше подать ей отдельное питание и посмотреть осциллографом наличие импульсов на обвязке генератора, на её выходе и всё в таком роде.
Потом подключить транзистор и какую-нибудь нагрузку к нему. Потом уже большое напряжение подавать.
