Создание блока питания к спутниковому интернету от авто
ivchenk00
  Постов: 6   ОК
Хочу воспроизвести блок питания от спутникового двухстороннего интернета чтоб работал на прямую от автомобильных аккумуляторов без преобразователя с 12-220.Так как дача без электричества,все электроснабжение на 12 и только из за интернета приходится часто заводить генератор.Фото выкладываю что написано на самом блоке питания..........На практике получилось вот что ,Разрезал провод и в нем четыре провода как и ожидалось Синий 7,Красный 6,Белый 1,2 Зеленый масса и белая металлическая оплетка масса или минус (Номера после цветов поставил в соответствии с фото штекера когда прозвонил)
Соеденял
1. Синий7 и масса- 6.5В
2.Красный6 и масса-6.5в
З.Белый 1,2 и красный6 -4в-5.5в(напряжение прыгает)
4.Белый и синий7=4в-5.5(напрежение прыгает)
Даже рискнул соединить синий и красный ноль
5.Белый и масса=1в-1.5в(напряжение прыгает)
Короче не наше я так 19.5 вольта.Я по простому полагал выписал две автомобильные зарядки на 6.5 и 19.5 вольта подсоединю их две раз у меня два разных напряжения и все получится .Но оказалось не так все просто.Подскажите как я могу сделать автомобильный блок питания.Все обратно соединил все работает в противном случае
Файлы: 7658728.jpg (306.6 Kb)
  Постов: 7398   *
19,5 вольта можно взять от любого блока питания к ноутбуку. А 6,5 В - от стабилизатора на подходящей микросхеме.
ivchenk00
  Постов: 6   ОК
Я так и хочу сделать выписал автомобильные блоки питания на то напряжение что заявлено на оригинальном блоке.Но разрезав провод я не нашел 19.5 напряжение а 6.5 совсем не на тех клемах что указаны на блоке.Я в верху подробно описал в чем проблема,на фото показано какое напряжение должно быть.
dozent
  Постов: 102   Друзья
Каким прибором измеряли напряжения? Попробуйте стрелочным.
ivchenk00
  Постов: 6   ОК
Измерял обычным цифровым вольтметром не думаю что он может сильно ошибаться ,я уже говорил что дача на 12 постоянного тока ,приходится им пользоваться частенько определять +-и вижу на нем постоянно 12 вольт.
