Нужна помощь по ремонту сварочный инвертор Sturm AW97I2
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
У них схемы стандартные , конкретную схему искать не нужно. В твоей сварке только реле заряда конденсаторов не включается или при этом ещё и напряжения на выходе нет ??
| | Сообщение # 12
sergaasg19
Постов: 16
и ещё на ножке 7 U1 напряжение составляет 0 вольт
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
sergaasg19, Напряжения на выходе есть или нет ??
| | Сообщение # 14
sergaasg19
Постов: 16
нет по нулям
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Так чего ты тогда к этому реле прицепился если аппарат убит?? Нет напряжения на выходе нет и питания реле, это реле нужно что бы ограничить ток заряда конденсаторов. Ищи почему нет напряжения на выходе. Сразу проверь не вылетели ли диоды на выходе, один или все диоды пробиты и аппарат в защите, потом дальше рыть нужно. Основные напряжение проверить , проверить работу шим. Найдёш причину и реле сразу включится
| | Сообщение # 16
sergaasg19
Постов: 16
да я не цеплялся к реле просто описал первые признаки просто по ходу пишу чего смотрел и какие показания
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата sergaasg19 (  ) первые признаки Первые признаки это наличия или его отсутствия напряжения на выходе, а с твоего первого поста понятно что аппарат работает только не включается реле. В сети гуляет писанина о устройстве и ремонте инверторов , найди и прочитай пока с твоего аппарата не пошел густой дым и не летят осколки от транзисторов , по тому как ремонт инвертора по советам типа пайни там , глянь туда ни к чему хорошему не приведут.
| | Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
значить на управу идет напряжение, а резисторы и будут грется т.к. с 300В надо опустится до 15. А nickolay130978, тебе все написал, проверяй. Если диоды на выходе целые, отпаяй транзисторы и на затворах осцилографом смотри есть ли импульсы. Если один из ключей пробит а не все то аппарат тоже будет в защите.
| | Сообщение # 19
sergaasg19
Постов: 16
подключил лбп к шим и к затворам транзисторов пошла напруга в 4.5 вольт где то так
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Нужно не напряжение мерять , а смотреть осциллографом что там творится.
