  • Страница 2 из 3
Блок питания плюс цифровая индикация
Сообщение # 11
troll
  Постов: 593   Друзья
Точнее так:
Добавлено (25.11.2012, 04:06)
на чистовую есть смысл сделать плату индикации, а с блоком питания поэксперементировать чтобы потом дорожки не резать.
Файлы: 0464290.jpg (72.0 Kb)
Сообщение # 12
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
troll, тогда и эту часть можно исключить(кроме индикации конечно),или нет?
Добавлено (25.11.2012, 04:11)
я не великий знаток для этого!умею работать лишь с готовыми схемами troll,
Файлы: 9254835.jpg (115.4 Kb)
Сообщение # 13
troll
  Постов: 593   Друзья
я ведь это уже исключил на рисунке выше.
Сообщение # 14
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
troll, я рисовал и не увидел сразу!
Добавлено (25.11.2012, 04:17)
Quote (troll)
Когда срабатывает ограничение контролер выдает 5 вольт на рег I? Если да, то нужно поставить транзистор, который открываясь будет замыкать лапку 1 2030 на землю
можете это нарисовать?
Сообщение # 15
troll
  Постов: 593   Друзья
Типа так, но не уверен, нужно пробовать:
Добавлено (25.11.2012, 04:27)
jenya_russkii, я спать. до завтра.
Файлы: 1111827.jpg (13.9 Kb)
Сообщение # 16
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
troll, полагаю что скоро попробую!завтра плату буду травить,вернее уже сегодня! Огромное вам спасибо!
Сообщение # 17
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
пожалуй это будет так troll,
Файлы: 2106556.jpg (107.8 Kb)
Сообщение # 18
dim3357
  Постов: 23   ОК
женя -я вчера целый день возился на макетке с этой схемой. просто как индикатор она у вас работает? без подключения управления.? У меня на напряжение просто горят два первых разряда-и ни чего не показывают, а на индикации тока горят все три разряда- но тоже не реагируют. Какую прошивку используете? и какие юьюзы ставили?
Добавлено (25.11.2012, 20:27)
а и вот даю вам сайт автора- там на форуме и файлообменнике модифицированные прошивки появились http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
Сообщение # 19
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Quote (dim3357)
женя -я вчера целый день возился на макетке с этой схемой. просто как индикатор она у вас работает? без подключения управления.? У меня на напряжение просто горят два первых разряда-и ни чего не показывают, а на индикации тока горят все три разряда- но тоже не реагируют. Какую прошивку используете? и какие ставили?
пока еще не какие,просто нашел и собрал схему БП!работает отлично!!!далее решил модифицировать...схема готова!теперь делаю плату!за прошивку огромное спасибо-посмотрю!
Сообщение # 20
dim3357
  Постов: 23   ОК
отпишись smile
  • Страница 2 из 3
