Регулируемый БП из китайского преобразователя
tolikrybakov01
  Постов: 37   ОК
Решил сделать бп с регуляцией тока и напряжения. Буду подавать 5в с зарядника от телефона на повышающий преобразователь ( до 24в выходного и 2 ампера) Посмотрите, вдруг на схеме накосячил как-то. По идее, R1 должен регулировать ток а R2 напряжение. Какие номиналы взять?
Файлы: 7478239.jpg (27.3 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
это не сбыточная мечта,получить такие значения
Нужно учить мат часть...Теорию электричества.
tolikrybakov01
  Постов: 37   ОК
cccr, почему несбыточная? преобразователь кажется, довольно хороший, правда греться будет наверняка сильно, но это ничего. ну в 10к хватит резисторов? или 100к взять?
  Постов: 1790   Друзья
Как Р1 будет регулировать ток в нагрузке, а Р2 напряжение? Законы Ома и Киргофа не изучены. Какую мощность выдает зарядник телефона? А какую вы хотите получить? А ваша схема - это, мягко говоря, бред.
tolikrybakov01
  Постов: 37   ОК
ну при последовательном соеденении сила тока равна на всех участках, а напряжение равно сумме. разве r2 не регулирует напряжение на 2 участке? по идее, при последовательном напряжение равно, а ток разный, значит r1 регулирует ток? так мне объяснили
  Постов: 1790   Друзья
Анатолий. Вы не учитываете сопротивление нагрузки. При подключении нагрузки( допустим Rn) ток будет ответвлятся в нагрузку и следовательно будет зависеть как от Р1, так и от Р2. Напряжение на вольтметре так же зависит от обоих резисторов. Это простой делитель напряжения. При подключения нагрузки паралельно Р1 естественно изменится результирующее сопротивление Р1 и Рнагр. Если вы собираетесь подключать реальную нагрузку, а не резисторы для изучения основ теории цепей, то ваши регулировки не будут работать корректно.
Если вам нужен блок питания с регулировками, то нужно искать соответствующую схему. Что вы хотите? Озвучьте конкретно.
  Постов: 1693   Друзья
tolikrybakov01, ваё дело в том что зарядка выдаёт 5 вольт,1 А,я по крайней мере телефонных больше не встречал,если бы вы хотели получить 1,5 вольт и 5 Ампер,я бы не спорил,но когда вы хотите получить 24 вольта и 2 Ампера...Это противоречит всем законам физики.
tolikrybakov01
  Постов: 37   ОК
cccr, ясно, спасибо. попытался обойти законы и не вышло)
P.S. у меня есть зарядка на 2,1 ампера
