    Лабораторный БП (простой)
    Ср, 09.11.2016, 12:05 | Сообщение # 1
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Вот схема Регулятор напряжение с ограничение по току. Интересует какой силовой транзистор поставить вместо 2n3055 - желательно из этой серии, что бы ток максимум не 3 ампера был, а 5? Или этого транзистор достаточно, хотя в описании до 3-х ампер.?
    И нужно ли остальные менять в таком случае?
    И еще такой вопрос, подскажите не сложную схему защиты от КЗ, для данной схемы, моего будущего Лабораторника smile
    Файлы: 1350822.jpg (14.0 Kb)
    Ср, 09.11.2016, 12:38 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    выходной ток зависит от падения напряжения на транзисторе, если будет падать 30В при 3А будет транзистор греть как 100Вт паяльник.....
