Лабораторный БП (простой)
Notturno
  Постов: 132   ОК
Вот схема Регулятор напряжение с ограничение по току. Интересует какой силовой транзистор поставить вместо 2n3055 - желательно из этой серии, что бы ток максимум не 3 ампера был, а 5? Или этого транзистор достаточно, хотя в описании до 3-х ампер.?
И нужно ли остальные менять в таком случае?
И еще такой вопрос, подскажите не сложную схему защиты от КЗ, для данной схемы, моего будущего Лабораторника smile
Файлы: 1350822.jpg (14.0 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
выходной ток зависит от падения напряжения на транзисторе, если будет падать 30В при 3А будет транзистор греть как 100Вт паяльник.....
