Защитный корпус под акумуляторы
andruaspire
  Постов: 93   ОК
В общем задача не из простых, имеются 2 акумулятора по 35А каждый, на практике всегда значение ниже так что беру это в расчеты, акумуляторы требуется подключить к 0.8 Om, соответственно есть риск взрыва акумов прям в руках, даже если докупить еще пару акумуляторов риск взрыва не уменьшается, собстно зарадилась идея сделать взрывостойкий корпус для акумов из любого подходящего сплава, который можно влегкую распилить пилой по металу, вот назрели 2 вопроса
1 - какой сплав лучше всего подойдет в качестве сырья для корпуса?
2 - на будущее чую придется сваривать много разных металов таких как медь, алюминий, железо, никель, и возможно титан, вот для подобных сплавов сварочный апарат какова типа лучше подойдет, кто что посеветует?
andruaspire, smile Авантюра,,если взять тяговые аккумуляторы то они установлены в резиновые ведра а потом корпус снаружи,в армии заряжали аккумуляторы 10кгнц1д,хорошо что сухие, в зиповских деревянных ящиках,от перезаряда,срывало иногда крышу них,потому что ставили некоторые не сознательные не разряженные,выстрел как от ружья,,в кислотных,к примеру автомобильных рвет верх,так там газ скапливается,,,так что это целая эпопея по обслуживанию и эксплуатации этого добра,,так что главное не сожги бронхи газами,и не заработай язву на теле и в желудке
