День добрый! Был приобретен дверной звонок на алиэкспрессе. Устал менять батарейки. Поэтому решил его запитать от блока питания. На выходе из звонка есть два провода, которые подсоединяются к кнопке. При их замыкании (нажатии кнопки) должен сработать звонок. Один провод припаян к минусу, второй к схеме. То есть звонок должен начинать звонить, как только на схему подан минус. С работой от батареек проблем нет. Как только вместо батареек использую блок питания, начинается мистика. При подключении кнопки звонок начинает звонить постоянно. Путем экспериментов было выявлено, что он начинает звонить, как только к проводу, который идет на схему подключен довольно длинный другой провод (провод до кнопки около 3 метров). Пробовал даже припаять экранированную витую пару - не помогло. Так же звонок срабатывает, если дотронутся пальцами до провода идущего в схему. Либо создается "антена", которая ловит наводки, либо рекация на сопротивление/емкость (не особый эксперт в этих делах). Пробовал разные блоки питания. На всех один и тот же результат. Чем можно исправить ситуацию? Может можно что нибудь впаять в цепочке схема - длинный провод - звонок? Заранее спасибо!
Знакомая проблема, еще с школьных времен. Только ставить реле, которое будет замыкать контакты кнопки в самом звонке. Само реле уже включать выведенной наружной кнопкой.
