Трансформатор для двухполярного питания - выбор
Cetych
  Постов: 31   ОК
Вопрос! Если мне нужно получить +- 25 вольт на выходе стабилизатора, то мне нужно брать трансформатор с двумя обмотками по 25 или с двумя по 12? Я просто понять не могу напряжение складывается или остается таким же?
samor
  Постов: 215   Друзья
Cetych,если нужно двухполярное, то бери две по 25, как вариант 4 по 12
Cetych
  Постов: 31   ОК
Цитата samor ()
можно взять с одной 25 или две по 12, надо поточнее с нагрузкой
складывается либо умощняется, все зависит от способа соединения
Мне нужно двухполярное питание для усилителя на микросхеме TDA 7265, хочу взять трансформатор мощностью 120 Вт и две обмотки по 12 вольт
samor
  Постов: 215   Друзья
если обмотки соединяются последовательно, то напряжения складываются, если параллельно, то увеличивается мощность, то бишь ток, но! обмотки должны быть одинаковы по напряжению и сечению
Добавлено (05.10.2016, 10:04)
Cetych, придется мотать еще одну обмотку на 25 в
