    Как понизить на этом блоке питания от эрсон с 45 до 24 вольт
    Пн, 03.10.2016, 19:37 | Сообщение # 1
    optimus3516
    Здравствуйте !!! Как понизить на этом блоке питания от эрсон с 45 до 24 вольт ??? Фото прилагаю .Спасибо !!! Для контроллера .
    Файлы: 1221089.jpg (57.7 Kb) · 0082760.jpg (55.5 Kb) · 4101444.jpg (56.7 Kb) · 3202911.jpg (58.4 Kb) · 9731986.jpg (50.5 Kb) · 7945048.jpg (51.1 Kb) · 3205373.jpg (52.5 Kb)
    Пн, 03.10.2016, 20:52 | Сообщение # 2
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Пн, 03.10.2016, 21:05 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Шо!!!? Опять??? Ребята, тут же на форуме куча тем по переделке...http://radioskot.ru/forum/3-344-1
    Пн, 03.10.2016, 22:14 | Сообщение # 4
    optimus3516
    Не понятно ничего ... angry Про эрсон там ничего нет...
    Добавлено (03.10.2016, 23:14)
    Не понятно ничего ... Про эрсон там ничего нет...
    Цитата mystertvister ()
    Проштудируй ...
    Пн, 03.10.2016, 22:56 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    optimus3516, эпсон,не эпсон, какая разница? Один черт, всё одинаково: меняем резистор по УЭ TL431(или в делителе базы управляющего оптопарой транзюка) и получаем нужное напряжение. Ты хоть модель блока своего скажи(на корпусе или на плате маркировка должна быть)...
    Вт, 04.10.2016, 00:04 | Сообщение # 6
    optimus3516
    Фото маркировки на плате. Что делать ??? Можно поподробнее. Что-куда. Сделаю фото ещё чего-то, если нужно.Спасибо.
    Файлы: 4890875.jpg (265.9 Kb) · 8340212.jpg (315.2 Kb) · 9406002.jpg (196.6 Kb)
    Вт, 04.10.2016, 09:29 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    optimus3516, есть тема,где я помогал товарищу joker57rus переделать БП от эпсона SX125 c 42 на 32 вольта. Тема здесь, изучай со страницы 20 http://radioskot.ru/forum/3-344-20
    Там почти такой же бп ,как и у тебя, вот схема похожая:
    в переделке ничего сложного, у joker57rus всё получилось: "
    Получилось, резистор 290 Ом убрал вообще, вместо 47кОм поставил на 30кОм, на выходе 30 вольт".
    Почитай внимательно какие резисторы он поменял и по аналогии делай свой блок. Если что непонятно,спрашивай. Удачи!
    Файлы: 6598300.jpg (91.6 Kb)
